Import файлов из Autocad в 3ds MAx
Mistika
Подскажите , пожалуйста , уважаемы форумчане, почему при импорте в Макс , объ
екты становятся искаженными? Ну, например, обычный цилиндр выглядит как 6 угольник? Как можно сгладить эти грани?
Antifeezzz
В Автокаде можно увеличить количество сигментов на сглаженных поверхностях, таким образом... ну и настройки импорта те же что были показаны... Удачи.
PalSany4
проблема такая: при импроте в макс, если объект в блоке получается 1500 точек на сплайн окружности. я в Автокаде не знато, может как-то конвертиовать можно всю графику в автокаде, чтоб этих блоков не было? еще было-бы круто научиться конвертровать размеры в графику... ибо макс так же не понимает их.
PalSany4
в настройках при импорте Weld nearby wertexes почему-то действует не на все объекты...
объет не тридэшный, просто сплайны
Nick Nelson
Модератор форума
У всех работает у тебя только нет... Ищи значит что то не включил или объект может на заблокированном слое (замочек включен) тоже вариант.
