Здравствуйте! Значит такая проблема создаю рельефную поверхность (смещение) HeightField
Вопрос:
1. Поверхность не визуализируется Maya Software Render! Как включить объект в визуализацию?
посмотри на материале у тебя в Special effects, hide source галочка может стоит, если там все нормально попробуй другой материал наложить
и потом визуализировать, понятно хоть будет с материалом проблемы или с моделью
Материал приконнектил с помощью Hipershade. На канал color. Обычным перебрасыванием (к примеру) средней кнопкой не получается назначить материал.
По поводу special effects там эффект "свечения" материала, есть возможность скрыть объект и получить некий эффект "привидения". Это мне не поможет. (Галка конечно не стоит)
Вот к примеру в библиотеке Paint Effects есть то о чем я говорю. А точнее то что я хочу повторить! там проблем с визуализацией нет) В любом случае спасибо за помощь!
