Expressions & text
Доброго здравия всем! Есть такой вопросик - можно ли в АЕ 6.5 с помощью expressions изменить текст в каком-нить уже существующем текстовом слое? Прошу не пинать, если спрашиваю глупость, expression-то я написал, АЕ не ругается на него, но ничего не меняется :-(
Идея была такая: есть композиция с текстовым слоем и всяческими прибамбасами к нему типа разнообразных эффектов. Я хотел, находясь в другой композиции, менять текст в зависимости от какого-то параметра (ну, например, позиции слоя). Expression я писал в том самом параметре. АЕ это хавал, но результата не было. Или я затеял ерунду и так нельзя поступать?
2 Композиции Comp 1 и Comp 2
В Comp 1 создаем текстовый слой и переименовываем его в Proba
В Comp 2 создаем текстовый слой и переименовываем его в Proba1
В Comp 1 в параметре Sourse Text вводим expressions:
comp("Comp 2").layer("Proba1").text.sourceText
В Comp 2 в параметре Sourse Text вводим expressions:
thisLayer.text.sourceText="Primer01";
Далее по желанию дописываешь условия и даже слой можно сделать невидимым, любые изменения в Comp 2 автоматом изменят содержимое текстового слоя Comp 1.
ЗЫ.
Латинский шрифт в тексте проканал без проблем, С Русским пока ничего не могу сказать (выводит вопросительные знаки вместо букв), сижу за другим компом.
monter, спасибо за помощь! Я делал чуток по-другому, но твои слова натолкнули на мысть, как сделать проще и лучше! Удачи!
