Тут на одном из форумов я задал вопрос.
Чего-то у меня сегодня с утра мысль такая пришла.....
Я вдруг вспомнил про фильм "Иван Васильевич меняет профессию", который мне подогнали когда-то. Фильм был AVI-шный, и записан на простой CD-болванке. Т. е. 670 мег. Фильм продолжительностью 1час 40 минут.
Я работал с разными кодаками, но ни один из них не позволял мне ужимать видео до таких размеров.
Перепробывав все кодаки из пследнего K-Lite-codac, я всёже остановился на DivX. Но при самом грамотном сжатии моих максовых сцен, я получал 15-и минутный ролик весом 270 мегов. Да ко всему прочему, как ты ни ухитряйся, компрессия всё равно сказывается на качестве.
А тут!...... Полутора часовой фильм, на 670 мег, при отличном качестве!!!!....
ЧТО ЭТО?!...
Ответы были, но не конкретные.... обтекаемые.
Может мне ктото здесь подскажет
Информация по AVI - "Иван Васильевич...."
1. Frame size - 608 x 448, 25 fps
2. of frames - 131839
3. Decompressor - DivX 5.1.1
4. Number of key frames - 1004
5. Min/avg/max/local key frame size - 2970/17295/39043
6. Min/avg/max/local delta frame size - 142/4985/31806
Кстати я не понимаю, что значат данные под №№ 5 и 6.
Настройки, которые я применяю для сжатия. (Adobe Premiere)
Тип файла - Microsoft AVI
Диапазон - Весь проект
Экспорт видео + экспорт звука + отсутствие опций вставки
Программа сжатия - DivX 5.1.1
Размер кадра - 720 x 576, 25 fps
Пропорциональность - D1/DV PAL (1,067)
В частоте потока данных не ставлю галочку "компрессия"
Настройка компрессора
В профилях отключаю профили, и включаю "Use Bidirectional Encoding
Performance/Quality - "Slow"
Двухпрогонный режим
Битрейт - 3000~4000 (если ставлю меньше 1000, то картинка очень плохая)
В качестве исходника для сжатия - сиквенция TGA с 24-х битным цветом и размером 720 х 576
Так вот, при таком раскладе мои 600 кадров выливаются в 11 мег.
Что я делаю не так?
ЧТО ЭТО?!...
Двухпрогонный режим
Что я делаю не так?
