здравствуйте,
ситуация: объект как edit poly - из ребер (edge) (хотя я привык называть их гранями) выделяем область, и переходим на полигоны - ВОПРОС: как при переключении с ребер на полигоны сделать так,чтобы выделялись только те полигоны, которые были включены в область при выделении их ребрами? если, удерживая ctrl, выбрать полигоны ! (только не в стеке, а на вспомогательных кнопках (свиток selection)) - выделяются полигоны с обоих сторон отходящие от выбранных ребер, а нужно только внутренние (из той области, которую я выделил).
возможно в 9-ом максе ничего удерживать не надо (у меня 7-ой - комп пожилой)
