Движение объекта по касательной, способы.
Саадат Х.
Всем привет, помогите, пожалуйста.
Какие есть методы, чтобы совершить перемещение одного объекта, относительно другого по касательной линии.
Как будто грузик вращают на веревочке. Рука в данном случае есть, грузик тоже и его начальное положение, а вот траектории нет.
Скажите, пожалуйста, есть ли в 3ds Max способы такой привязки или же нужно обращаться школьному курсу математики, чтобы составить уравнение движения по окружности и вычислять координаты в конкретных точках ручками? Как быть?
не совсем понятно,
нужно сделать анимацию вращения грузика на верёвочке?
контролер Look at constraint может пригодитцо :)
или физикой в Масс ФХ поиграться )
Саадат Х.
не совсем понятно,
Спасибо, но всё оказалось еще проще!
Сделала сплайн в виде кольца, разместив его центр на нужном объекте, и через Path Deform организовала движение по окружности))
ну так бы и сказали сразу )))))))))))))
ато "чтобы совершить перемещение одного объекта, относительно другого по касательной линии. " моск же можно сламать, думая, что тут имелось в виду ))))))))))))))
Саадат Х.
Но ведь касательная идёт по траектории, которая образует собой круг? Или я совсем всё путаю)) В общем разобрались, это главное. Еще раз спасибо))
