Можно ли как нибудь (может плагин какой-нибудь есть) посмотреть в Info составляющие CMYK с точностью хотя бы до десятых долей процента (при 8 бит на канал должно быть 256 градаций в каждом канале, а фотошоп показывает только 100). Самое смешное, что в иллюстраторе CMYK показывает с точностью до сотых, а в шопе только с шагом в один процент.
Изза этого частенько бывают накладки при выводе файлов для флексо. Дело в том, что растр с плотностью менее двух процентов при флексо печати может дать дать грязь, и рип на фотовыводе настроен так, что растр от 1,9% срезается в ноль. В итоге, допустим в картинке есть участки с плотностью 1,6%. Фотошоп показывает мне 2% - значение приемлемое для флексо печати. Зато рип прекрасно видит, что на самом деле там 1,6% и срезает их до нуля. В результате при печати получаем совершенно незапланированные срывы растра.
Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, может есть какие-нибудь идеи?
