___________________________________________________________________
Есть сценка с 200 домами, надо их поменять на другие, размеры почти идентичны. Replace не помогает, потому, что меняет один объект на другой, а в моем случае надо поменять объект на группу. Заранее спасибо
Вобщем, понадобится MaxMan, и rib-совместимый рендер (PRMan, Entropy, BMRT…..)
В итоге все рендериться PRMan –ом .В максмане очень сжатый и понятный хелп, поэтому на настройках рендера останавливаться не буду. Замечу, что не поддерживаются плагины материалов и атмосферных эффектов. Геометрия вся поддерживается, т.к. объект берется с верхушки стека. Если что верхним можно назначить convert to mesh.
О замене объектов.
Все делается через риб-архивы. Т.е. из одного объекта создается файл –архив, который вешается на другой объект, который и читается рендером как первый. Если это группа объектов, то можно либо использовать скрит GroupArhive, идущий с максманом. Выделяешь группу, пускаешь скрипт, он генерит риб и заменяет всю группу на дамми. Но это нельзя отменить и сам объект сразу заменяется на архив.
В другом случае выделяешь один объект из частей дома, линкуешь к ниму все остальные части. Назначаешь на объект-родитель модификатор MMModel. Идем во вкладку advanced, жмем create archive, в вышедшем меню в Selection выбираем Tree, именуем, чтоб не запутаться и жмем Go. Получаем риб-файл.
Далее, если у тебя уже есть упрощенные копии этих домов, подходящие по размерам. (т.е. типа b.box ) выбираешь нужный бокс, назначаешь на него MMModel. Ставишь галку SubstituteRib (при генерации объекта , кстати её надо отключить, т.к. она заменяет сам объет на архив). Выбираешь сгенеренный риб и ставишь галки Replace Hierarhy и Delayed(иначе не появятся прилинкованные объекты).
То же проделать с остальными домами.
Теперь можно от души расставлять полученные боксы по сцене, трансформировать, клонировать. Чтобы изменить все дома одного типа надо только перегенерить риб с исходным измененным домом. При рендере естественно получаем дома
Такая технология, кстати дает большой выигрыш при рендере.
Для анимированных деревьев можно создать риб-последовательность(есть в хелпе) и на дамии грузить уже её. Можно такой же технологией травки там насажать на газонах, сделав несколько семплов, птичек партиклами в небо пустить и т.д.
Теперь что касается освещения.
Если это все планировалось считать с ГИ, то тут будет проблема, т.к. ГИ есть только в 11 PRMane, но он криво сломан и архивы там не работают.
Но умные люди из ILM обошли эту проблему
http://www.renderman.org/RMR/Books/sig02.course16.pdf.gz
а один хороший чел на этой базе сделал готовое к использованию решение
http://zj.deathfall.com/ambientocclusion.htm
http://zj.deathfall.com/ambientocclusion2.htm
http://zj.deathfall.com/reflocc.htm
http://zj.deathfall.com/occsurfii.htm
http://www.deathfall.com/tutorials.php?op=showcontent&id=65
Т.е. все считается в два прохода – один черно-белая картинка типа skylight с помощью Entropy или BMRT. Второй финальный Prman-ом. Замечу, что скомпилированный шейдер aimbent света вешается в максе на любой омни через MMLight карту.
В результате имеем гишное освешение в сканлайновом рендере, параметры и цвет которого можно настраивать меняя гамму-контраст последовательности битмапов и карты окружения (см. по ссылкам).
Еще вариант (если считать перый проход все таки долго) : для статичных объетов (домов) отредерить render to textures лайтмапы с максовским skylight, повесить их на диффуз и посчитать анимацию и получить требуемую карту. При движении дополнительного источника света все подсвечивается нормально, т.к. битмапа висит тоже на источнике света, т.е. взаимодействует со всем остальным светом.
Я не знаю, как сделан фонтан, но походу его лучше отрендерить отдельно с Matte\Shadows на соседних объектах, положить в сторонку и забыть, потом прикомпозить.
Вот.
Может что и упустил. Сейчас уожу. Буду в инете завтра. Будут вопросы – отвечу.
ЗЫ В пдф-е, на который я дал ссылку выше есть хорошая статья чела из ILM, о том как они рулят большими сценами.
О замене объектов.
Вот.
