Люди, я или чего то не понимаю или у диэлектрика ментала атрибут ior out и правда не работает так как должен. Он вроде как меняет индекс преломления луча при его пересечении стороны поверхности с противолежащей ему нормалью, и по принципу подобен col out. Но как я не менял его значение результат остается одинаковым если поверхность двухсторонняя. Хотя если взять простой Plane и развернуть его обратную сторону к камере то результаты будут отличатся но на это влияет только ior, хотя не должен, В чем секрет и есть ли он вообще, кто знает?
Dielectric Mental Ray
- Автор темы JVMaker
