Десятка не ставится!
Ivan Gryzoulin
После установки (она спрашивает предыдущую версию - в моем случае 8, и указать папку) половина инструментов в Тулсе отсутствует, Фильтры и Эффекты отсутствуют, Хэлпа нет. Странно что это было оба раза с дисками из разных источников. Но при этом программа производит впечатление работающей, т. е. то что доступно работает нормально. Помогите разобраться...
WIN2000Prof Illustrator ломаный английский
Удали C:\Documents and Settings\Àäìèíèñòðàòîð\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator 10\aiprefs
Может поможет.
Лучше не удали, а куда-нить в другое место положи, чтоб вернуть можно было.
Она и должна спрашивать предыдущую установку, но только не после, а во время установки.
Обычно ради такого дела пираты на диске пишут несколько файлов от 8.
У 3DIvan проблема не с установкой, а с загрузкой плагинов. Должно помочь удаление файла aiprefs. Уже помогало (см. на форуме)
В этом файле AI хранит практически все свои настройки-установки. Если этого файла нет, он его автоматически создаёт с установками по умолчанию.
У тебя при первом запуске (и как можно заключить из наблюдений, не только у тебя) произошёл какой-то сбой при его формировании. Удаление этого файла и перезапуск AI ставит всё на свои места.
Там рядом есть ещё один файл, Plug-in Cache.ARTX называется, с ним тоже случается иногда (и не у всех) нечто аналогичное. Лечится точно так же.
