deferred RIB generation in RAT5
Привет, спецы
При установке deferred или distributed RIB generation альфред загружается,
думает, и вылетает ошибка mtor_maya4.exe об отсутствии entryPoint-a в openMaya.dll
потом вылезает еще одно окно с заголовком
D:\Program Files\Pixar\rat-5.0\bin\mtor_maya4.exe
и надписью FatalError. Attempting to save in c:/temp/..........ну в общем ясно,
потом последнее окно, что mtor_maya4.exe has generated....... и это понятно.
У всех ли так с пятым Rat-ом?
Может есть лекарство....
Алексей Гусев
Had nothing like that whet tried to use deferred или distributed RIB generation, but Alfserver licence problem discards any attempt to set up net render. Haven't messed with fixing that yet.
Прверь не ставил ли ты маю 4.5...
И нет ли пути до нее в path...
Так как она по ошибке может взять библиотеки от нее и вылететь нафиг .... %)
Привет, Костя
Все было примерно так, но при правильном указании путей, он вылетать перестает,
но и считать- не считает.... Просто альфред зависает на подготовке к генерации рибов, mtor_maya4 висит в памяти, но не считает.... на этом висении все и заканчивается. то же касается и distrubuted RIB generation.
А без них-то плохо. Не могу ждать пока 200 кадров из Майа сгенерятся с 8 источниками света и и т.п.
Может есть еще соображения?
Алексей
Тобиш процес не жрет процесора и паметть а протсо вист и не чиго не делт даже рибы из приличия не генерит .. сранно такого не видел ... Сори ...
У меня обычно что то делает можт нето но делает это упорно с напрягом и подобными паирогами .. :)
Я правильно понял что это проблема не конкретно взятой сцены а компьтера вообшее ???
То биш берем шарик + источник всета и это байда не будет считаться ... ?? Дефередом хотябы ??? Вообшем проверь еще енваиромент ну перменые rattree + rmanterr ... Ну еще путь в пасе до маи ... Можно еще уазать AW_Location (точно не помню) для указания где находися мая если она не былоа происталенна . Если была то она берется из реестра..
Вообшем успехов ... .
