Corel x7 , клонированные обьекты
ilia_nikolaev
Господа, помогите!
Есть Corel x7 ( х64) + Win 10
Проблема при клонировании обьектов.
Обьект клонируется, при этом копию мастер обьекта уже нельзя клонировать и при изменении мастера копии реагируют адекватно. Но, все это происходит до того момента пока над копией не произведешь какую нибудь манипуляцию ( любую,вращение например) . После этого копия уже не реагирует на изменение мастера. Но и клонировать копию тоже нельзя.
При всем этом при создании клона можно изменять размеры и узлы копии (что для меня странно) .
Кто мне под скажет, как склонировать обьект , повернуть его, и чтобы потом он адекватно реагировал на изменение мастер обьекта?
Или это я неправильно понимаю свойство клона?
M.O.Z.G
Клонировать копию нельзя, её можно только дублировать, при этом она будет связана с тем же мастером.
Это Корел, это его нормальное поведение. При измении какого-либо свойства клонированного объекта, связь этого свойства с мастером утрачивается.
