sdelal animatsiyu na lw6. postavil key, 4tobi camera ostanovilas, a pri prosmotre ona vidno, 4to ona uletayet dalshe i lish zatem vozvrashayetsa. Chto delat? Spasibo.
Насколько я понимаю, анимационные ключи не были отредактированы.
Зайдите в граф-эдитор, выберите ключи, ограничивающие паузу в движении и выведите параметр tension в единицу (если тип ключей TCB spline, по умолчанию).
Все равно - поработай в graph editor'е. Без взгляда на сцену трудно сказать, что именно там надо сделать - возможно, еще key добавить, или incoming curve на hermit spline поменять и его подредактировать (там такая фигулька появится, которой можно входящую кривую менять ) - мало ли что. Читай доку, пробуй.
