Буление суфэйсом, полученым из непланарной кривой
Ghost Inet
Есть непланарная кривая. Замкнутая, само собой.
Как из нее сделать неглючный сурфейс? Пробую Surface > Patch и потом экструд поверхности - поле буления поверхность цилиндра становится прозрачной...
Ghost Inet
Hardcore
Спасибо, почитал это https://render.ru/xen/threads/poverxnost-iz-zamknutoj-krivoj.29266/
Подкорректировал алгоритм: преобразовал в поверхность когда кривая еще была планарной и все получилось.Можно, конечно, разбить на 4 части плоскостью используя Split потом Network но смысл?
На скрине проблемы с наружной поверхностью.
Hardcore
В 5 рино часто обратная сторона поверхности отображается прозрачной. Попробуйте вывернуть нормали. Также можно настроить отображение обратной стороны конкретным цветом. Это важная настройка, особенно для булевых операций с поверхностями. От направления нормалей зависит как именно пройдет операция. В теме форума
Настройка Backface settings
описано как это настроить.
Ghost Inet
Сложно найти настройки Backface settings для агнл. версии с русским описанием.
В Ghost - отображении я вполне все вижу. Закончу неотложное, разберусь
