BLEND
как сделать бленд по определенному пути.
если нажать от объекта к объекту, бленд будет по прямой.
необх. по определенному пути.
в хелпе все как то не понятно.
Вот подробная инструкция:
To change the spine of a blended object
The spine is the path along which the steps in a blended object are aligned. By default, the spine forms a straight line.
To adjust the shape of the spine, drag the anchor points and path segments on the spine with the Direct Selection tool.
To replace the spine with a different path, draw an object to use as the new spine. Select the spine object and the blended object, and choose Object > Blend > Replace Spine.
To reverse the order of a blend on its spine, select the blended object and choose Object > Blend > Reverse Spine.
Извиняюсь может у ког с англ. проблема, тогда позвольте вольный перевод:
делаете обычный BLEND
Затем берете свою кривую и выделяете ее вместе с вашим BLEND
(черной стрелочкой)
Далее команда: Object > Blend > Replace Spine
И все чудесным образом перестроилось. :)
да.вот теперь без вопросов.
или если у кого туго с русским:
this type of answer makes you act right.
thank u
