Библиотека материаловV-ray for Rhinoceros 4
Paganely
Подскажите, где взять библиотеку материалов для V-ray for Rhinoceros 4? Я так понял, что все материалы, создающиеся в нем соединены в файле VRayforRhino.tb.
SALAMon
Новичок
http://asgvis.com, заходим на сайт производителя и спокойно регистрируемся, куда идти смотрим на изображении.
SlamLayer
Привет всем кто моделит в Rhino! Я недавно начал изучать этот 3д редактор. Осваиваю построение кривых. После векторных редакторов понимаю handle curve и не понимаю control poin curve, не могу понять как там строить острые углы. Еще при построении handle curve если не там поставишь точку при попытке отменить crl+z исчезает вся кривая. Если все таки умудрился построить handle curve, как редактировать именно точки в безье а не control point? Во всех векторных редакторах а также в максе появляются в точки в безье которые можно редактировать а здесь я не нашел. Еще в векторных редакторах можно ухватиться курсором за линию и таким способом редактировать ее кривизну. Если что то подобное в Rhino? А если нет то каким образом делается редактирование? И на последок как поменять тип узла (острый, симметричный, несимметричный)
