Автоматическое добавление опорных точек к нужному
Как мне автоматически добавить опорные точки именно к нужным сегментам кривой или многоугольника? Если я делаю это командой Add Anchoir Point, то они добавляются ко всем сегментам объекта.
Это не совсем то.
Пример: У меня квадрат. Одну из его сторон нужно разбить на 8 равных сегментов. Единственный путь, который я нашёл, это применить Object - Path - Add Anchoir Points 3 раза подряд, а потом удалить лишние точки на других сторонах квадрата вручную.
Можно чередовать, раз добавить точки пером, а затем Add Anchoir Points. Конечно узелки будут добавлятся по всему обыекту, но и плюс между новыми точками.
)))В плане шутки
- вырезать эту сторону через, допустим, частичное выделение - Direct Selction>Cut
Проделать над ней все эти извращения и вставить обратно через Join)))
