Autodesk Genuine Servise
Pomidoroff
После перестановки домашнего макса (2020) Вылезло предупреждение о проблеме с лицензией. В списке програм нашёл злосноного копираста: Autodesk Genuine Servise
Год изучал плаги на этой версии - всё нормально, после перустановки начались сложности.
Из дополнительных особенностей - появились самопоявляющиеся подписи ко всем кнопкам и менюшкам.
Кто сталкивался? Как бороться?
maiden666
вначале просто переименовал exe-файлы сервиса, чтоб не запускались, убедившись, что на работу Макса это никак не повлияло, просто деинсталировал его полностью
maiden666
Через "Удаление програм" не удаляется
у меня удалилось без вопросов.
Если возникли проблемы, попробуйте Windows Installer CleanUp, бесплатная утилитка, если сервис прописался в MSI, она его увидит и удалит. На самый крайний случай, можно любые неудаляемые файлы и папки, даже системные, ликвидировать ещё одной утилиткой Unlocker
Pomidoroff
Я нашёл другой способ помогающий не только от этой проблемы но и от установки другого мусора.
Инсталятор 3Д Макса сначало экструдирует файлы, после этого надо прервать исталяцию и зайти в папку куда записальсь файлы. Находим там setup.ini
В setup.ini :
Раздел [SETUP]
EXE_SEQUENCE и ниже, то что должно выбираться в гуи, можно убрать сразу, но ADSKAPP ( Autodesk Desktop App) ставится всегда - нахер его.
Далее раздел [ADSKLICENSING]
SHAREDREQUISITE=AGS (Autodesk Genuine Service)
Далее [MAX]
PREREQUISITE= если все Visual C++ редистрибутивы и .Net 4.7 установленны, можно убрать всё, включая CM;CMILB;CMILM (Autodesk® Material Library), кроме ADSKLICENSING
POSTREQUISITE=MENTALRAYPLUG;AdSSO (Autodesk Single Sign On Component) и ментал, если не нужен
Незабываем что апдейты устанавливают весь хлам обратно.
да там тоже всякую хню пишут - ах! его файлы не удаляются! Надо блокировать в файрволле!
Всё там прекрасно удаляется
Нет я про 3дЦентр.ру сайт. Помидоров там активный человек был. А без него форум совсем зачах
maiden666
В setup.ini :
Раздел [SETUP]
Далее [MAX]
я вообще часто после распаковки дистрибутива запускаю установку вручную, без пакетного установщика,там файл 3dsМax.setup или *.ехе, не суть важно, просто тогда устанавливается "чистый" макс, без библиотек материалов и прочей дряни. Единственно, может возникнуть проблема из за отсутствия библиотек С++ или NET.Framework, но их тоже можно установить вручную, лежат в соседней папке, ну или просто если переустанавливаешь прогу, или допустим уже установил Майку, все эти библиотеки уже имеются, и нет смысла тратить время чтобы делать это заново
ну а на скорость запуска влияет этот мусор. Конкретно макс тупит при запуске из-за троих плагов. корона, врей и феникс
