Доброго времени суток!
по долгу службы необходимо сделать из довольно большого кол-ва чертежей, начерченных в каде eps...
в каде всё начерчено замкнутыми полилиниями, всё аккуратненько по слоям итп, но если:
1. если делать из када экспорт в епс - то получается хрень: линнии не тех толщин, заливки вабще странной формы и не в тех местах и ещё много чего
2. если печатать из када пдф, то все заливки оказываются разбитыми на треугольники, все линии незамкнутые и все скругления спрямляются
3. если открывать двг или дхф в иллюстраторе, то: все полилинии опять не замкнуты, скругления спрямляются, а заливки не совпадают с линиями
Соответственно вопрос: есть ли способ открыть эти чертежи в иллюстраторе не потеряв при этом:
1) замкнутые линии
2) кривые формы
3) толщины линий и проч. атрибуты
1) замкнутые линии
2) кривые формы
