ArchiCAD длина стены.
Valter 5907
Облазил архикад, но никак не могу найти как задать стене определенный размер длины (не высоты и толщины!)? Через сетку не пойдет, потому что размеры стены будут могут быть разными к примеру 3,45 метра, а другая 6,98 метра.
Опишите плиз подробней или киньте сылку на урок.
MWG
Модератор форума
Слева внизу у архикада есть окошки координат. Задаешь стене первую точку, а дальше вводишь с клавы значения в эти окошки. Можно задавать значения относительно первой точки по x и y, можно задавать дистанцию смещения и угол по отношению к воображаемой горизонтали.
для того, чтобы эти окошки работали, надо нажать рядом с ними две кнопки "дельта" - треугольничек такой, пустой внутри.
SHAST
Выдели готовый объект, через правую кнопку открой меню там свойства(значек с молоточком это свойства объекта) откроется окно.
В первой строке виды, потом идет цтральня линия и там устонавливается и толщина. Там же вводится высота, с длиной уже не помню.
smile157 32788
когда стену рисуешь (т.е. когда поставил начальную точку стены), её длину можно задать нажав на клавиатуре x или y и задать соответствующие координаты, можно нажать R и задать длину в выбранном тобой направлении, можно нажать а и задать угол.
