Анимация грузовика с прицепом
HyperBlast
Приветствую!
Такая проблема, не могу сделать анимацию грузовика с прицепом.
Необходимо, чтобы прицеп во время поворота плавно следовал за камазом.
Help!
Ручками )). папрбуй зделать сетап. Тягач гланый объект в иерархии, цистерна подчинённый, задние колёса цистерны через позитион констрейн к боксу, и по path констрейну тягач к одной траектории пути, а так же path констрейн бокса к другой, соотвесно можно потом править траектории как надо.
хз кароче как обяснять я не в максе работаю хотя там это всё тоже есть.
Saplus
Модератор форума
Если простой поворот - быстрей прицепить цистерну по position к думику на тягаче в точке вращения, и потом просто пробить ей два ключа на rotation с задержкой относительно тягача...
Делов на 10 минут.
http://saplus.ru/misc/pricep.wmv
HyperBlast
2Saplus
Если не затруднит, можешь подробнее описать =( я не так силен еще в анимации =(
HyperBlast
Мда,,, вот тебе и помощь от знатоков CG.
Раз делов на десять минут, почему же тебе сложно описать это нормальным научно-популярным языком?!
Saplus
Модератор форума
В смысле? Я тебе сцену максовскую сделал, открой да посмотри...
Saplus
Модератор форума
Гм... Подвигать по времени, пока не устроит траектория поворота прицепа...
HyperBlast
В Curve Editor что нибудь нада редактировать? Всеравно не поворачивает.
HyperBlast
Ввел все параметры как у тебя... он стал поворачиваться, но после прохождения второго ключа остается в положении 90 градусов... у тебя он плавно пошел дальше... КАК ТАК? Объясни! Буть человеком разумным в конце концов :)
#18
блин, ну чёж ты такой недаходчивый. См картинку, 1 ключ на 10 кадре, 2й на 85м Прицеп крутится по иси Z. Изменение значения Z происходит по сплайновой траектории, это видно в окне курв эдитора.
Это значит что значение Z по началу совсем не изменяется, потом изменяется довольно быстро, а потом его изменение замедляется.
