Align Tool
Хм... То, о чём так долго говорили знатоки свершилось. Короче, закупился я кофием, сигаретами и засел-таки за Иллюстратор, ибо терпению есть предел, а корявости Корела по отдельным фишкам - предела нет.
В связи с этим, ежели вопросы покажутся тупыми, просьба особо сильно матом не ругаться (дети же могут прочесть) :)
Я вот чего не понял. Выравнивание объектов происходит как-то "странно". Т.е. смещаются оба объекта, а не один. Ну например стоит у меня по центру "холста" квадрат, мне нужно по его центру выровнять некую замудрёную узору. В Кореле объект, выделенный первым, выравнивается относительно объекта, выделенным вторым. Как этого добиться в Илле? Может где галочку какую поставить или кнопку какую зажать при совершении сей операции?
Заранее благодарен.
Выдели оба объекта (применимо к любом кол-ву объектов) и кликни два раза по тому, относительно которого хочешь выровнять. далее выравнивай (по краю, по центру и т.д.)
Только кликнуть достаточно и одного раза.
Там есть ещё нюансы, отличающие AI-шное выравнивание от кореловского.
Если в меню на палитре Align установить флажок Use Preview Bounds, то выравнивание будет выполняться с учётом толщины контура (Stroke), особенно это заметно при выравнивании по верху или низу и при распределении, и если контур достоточно широк. Этот же параемтр влияет и на установку положения и размеров через Transform.
Кстати, вышла, таки, книжка по AI 10, в интернет-магазинах уже продаётся, стоит что-то около 170 руб. Купи, не пожалеешь. :)
