2D WIP "все тайны небес"
Александр Михайлов 2
Никогда в таких конкурсах не участвовал, но, наверное, попробую.
Из идей пока:
- демон - старый криминальный босс
- ангел - часовщик/ библиотекарь
Новичок + не рисовал уже лет 6 + планшет подключил только день-два назад, так что вряд ли что-то путнее выйдет, но попробую)
Всем удачи!
Сомнения по поводу работы сейчас:
- возможно, перебор с количеством светящихся элементов (не похож ли персонаж на новогоднюю ёлку?=) )
- такое ощущение, что собранные референсы вообще прошли мимо (рисую и понимаю, на что именно опираюсь, но это отсутствует в рефборде)
- никакой прописанной связи с игровым миром нет - это просто костюм из головы (без крутой лорной истории)
- пропорции наверняка неправильные
- точно не хватит навыка, чтобы нарисовать то, что задумано
Предстоящие дополнения:
- хочется использовать какое-нибудь лицо старого седого индуса (возможно, математика)
- сначала отдельно нарисовать всю броню и потом дополнить её одеждой
- некоторые детали брони сделать легче/ обтекаемее
- нарисовать по шагам способ "активации" крыльев (изначально они выключены и сложены более компактно на груди и спине)
- нарисовать отдельно красивую картинку с персонажем для красоты, а не для передачи форм со всех сторон
Пробовал нарисовать в более приближенном к реальности виде. Получилось что-то такое.
Конечно, тут ещё уточнять и уточнять...
Часть элементов в процессе немного изменилась.
По-хорошему нужно бы ещё несколько ракурсов (со спины, с развёрнутыми крыльями и, наверное, в полёте).
Постараюсь в ближайшее время всё-таки окучить фактически использованные референсы и тоже выложить сюда, чтобы зафиксировать, что откуда взято. askeez.jpg
На данный момент:
- немного изменил позу;
- добавил вид сзади;
- изменил броню;
Помимо сложностей с пропорциями/позой/перспективой, пришлось думать над плащом:
- при его сохранении много деталей костюма оказывались закрыты;
- плащ слишком обычен;
- накидка на одно плечо тоже проста и слишком отсылает к Assassin`s Creed (хоть и сочетается с итальянской одеждой);
- убирать плащ тоже не хотелось, т.к. влияет на силуэт;
- хотелось сохранить треугольность брони сверху вместе с плащом сзади (попытка отсылки к аналогичным формам священнического облачения);
В итоге получилось то, что получилось)
Низ брони также был переделан. Типичные для римской легионерской брони пластинки удалены - это скучно и обычно.
Кстати, на мой взгляд, одних крыльев для маневрирования в полёте недостаточно и элементы сзади и по бокам в моей броне могут быть жёсткими и подвижными, выполняя функции стабилизации/управления/торможения при полёте.
Глаза на броне (эти части будут разбираться в крылья) были добавлены совершенно случайно (и при первой пробной попытке получились грозными/ жуткими, но необдуманно были стёрты, эх). Надеюсь, получится повторить/ нарисовать лучше.
Посох был заменён на копьё, т.к. ангелы/демоны - христианская традиция, более распространённая в западном мире. Для западного мира в качестве оружия посох, насколько я понимаю, нехарактерен.
Броня казалась:
- недостаточно фэнтезийной (возможно, фэнтезийности добавит подбор материалов брони при раскрашивании и световые эффекты);
- слишком sci-fi`ной (добавлены малофункциональные элементы, плавные линии и вырезы + найдено объяснение: если даже ангелы и не используют технологии, держась подальше от материального, то демонам это, напротив, по душе. Тогда, чтобы оставаться способными противостоять демонам, ангелы тоже вынуждены использовать технологии материального мира --> использование Sci-fi элементов позволительно);
- избыточно тяжёлой (продумана лорная история, в которой она оправданна);
Лорная история:
Т.к. действие вращается вокруг учёных и научных разработок, а они идут долго, то некоторые значимые учёные ещё дети. Допустим, кто-то из ангелов и демонов может это будущее видеть и "вычислять" значимых для развития истории лиц. К одной девочке, которой суждено стать великим учёным/ совершить прорыв, приставлен такой ангел в качестве телохранителя. Ввиду возраста девочки и невозможности рассказать другим, он, возможно, не будет скрывать от неё свой настоящий ангельский облик. В человеческом мире он может быть, например, её частным домашним учителем. Будучи вынужденным защищать девочку водиночку, этот ангел должен быть максимально подготовлен к любым ситуациям - отсюда и тяжесть брони.
...здесь есть выход на следующего персонажа: ангел-часовщик. Допустим, этот ангел, используя свои особые знания, и вычислил девочку. Однако, этот ангел также вычислил, что в в будущем он сам падёт/ станет демоном и будет для этой самой девочки смертельной угрозой. Он мог бы спешить помочь как можно большему количеству людей/ разрабатывать броню и оружие против него самого в будущем(против того демона, которым он станет).
Телохранитель и часовщик могли бы быть друзьями. В какой-то момент телохранителю пришлось бы убить часовщика по их предварительной о том договорённости, чтобы уберечь девочку и через это дать возможность спасения человечеству.
Прорисовал контуры.
Теперь нужно искать соотношение тёмных и светлых элементов.
Скидываю первый вариант.
Глаза на крылья так и не прицепил, но они, думаю, всё-таки будут реализованы.
На очереди ещё много работы:
- нарисовать арт с этим персонажем;
- нарисовать персонажа с раскрытыми крыльями;
- отдельно нарисовать функционирование брони и работу крыльев (всё, кроме больших тёмных элементов за спиной и светящихся мест, относительно функционально);
Пока что-то вот такое получается.
Понятно, что исправлений и доделок впереди ещё уйма, постараюсь успеть.
Надеюсь, получится доделать до достойного уровня.
Финишные работы выше. Косяков всё ещё много, но больше сделать не успел. В процессе по глупости уменьшил размер холста --> пропали все чёткие мазки. Совершенно не подумав это сделал, а опомнившись, уже было не вернуть( Сделано много ошибок, которые в следующий раз не допущу!) Также не хватило времени и навыков. Учитывая то, что это первая работа после огромного многолетнего перерыва в рисовании, первая в жизни подобная работа в фотошопе, первая в жизни работа на графическом планшете, думаю, для первого блина, который обычно "комом" - неплохо. По своим меркам я действительно выложился на 100%. Было круто участвовать в конкурсе с крутыми ребятами. Кстати, было очень непросто заставить себя рисовать, после того, как смотрел на очень крутые работы и понимал, что точно не смогу с ними тягаться. ...но всё-таки заставил)) Напрягшись и собравшись, сделано то, что сделано. Спасибо этому конкурсу за атмосферу сосредоточенности, дисциплины, соревновательности. Было круто)
