2d чертит в 3d.autocad 2007
WOWA.L
c некоторого момента работы над чертежом при попытке начертить допустим круг,чертится цилиндр.сверху и снизу без крышек.еще вместо отрезка прямоугольник было.это как?еще по ссылкам и блокам..редактировать их в чертеже нельзя как я понял.а можно как нибудь разорвать связь , что бы ссылка стала частью чертежа.и редактировалась в нем.ну и блок тоже.и еще.при создании блока
опорная точка при открытии блока не совпадает с той что я указываю.блок я сохраняю чертежом.блок-3d.даю вставить блок - а точка иногда вообще вне модели... пока все. спасибо.
проблема неновая... убери в свойствах объектов высоту, и в настройках файла тоже поставь 0, см. картинки.
Что бы вернуть все объекты на 0 по оси Z в Express есть команда которая опускает все объекты на 0 по Z.
Вообще высота нужна для 3D моделирования, объект с указанной высотой можно преобразовать в 3D solid
