беру композицию
жму на динамик внизу и выбираю там звуковой файл wav
при прогирывании звук заикается или скипате другими словами раз в секунду
неприятно и трудно работать
изза чего это?
остальные проги нормально
независимо есть превье или нет (даже если экран пустой) из кеша или нет
звук вообще шило - непользуюсь
я обычно рендерю в плохом качестве вместо превью, вызываю паралельно простенькую монтажку (сони вегас) там выставляю звук-видео, там и смотрю, в принципе удобно особенно когда этот кадр участвует в монтаже.
да мне надо на уже готовый звук накидать эффекты
а там все заикается а уж как превью включишь!! кошмар!
он пока кадр щитает так и циклит кусок звука! и циклит и циклит!!!
а уже представляете если скунда на кадр! адская какафония....
а при превь скипит зараза....
в АЕ это лучше реализовано... что ни говори
ну так открывается АЕ и в путь, каждая программа для своего совсем незачем все на свете в одном софте рулить.
ПС. а что так в лом альттабом с фьюжена в монтажку переключаться? в этом варианте есть дополнительные плюсы например полнаценная гребенка, предыдущий поледующий кадр, режессура так сказать
я честно не понял этого метода... раз программы разные значит надо что сделать подогнать в другую засунуть снова проверить вернуться в предудущиую, опять подогнать опять проверить... геморой какой то на мой взгляд
я не требовал от Фужина что б он звук редактировал, но хоть бы он с ним обращался "по людски" - выводил нормально
да нет тут никакого метода, открыл файл "превью" в монтажке Vegas и пусть там все время висит, пересчитал - посмотрел, закрывать открывать совсем ненадо.
ну не прет меня )
вот я в середине ролика работаю... над 3 сек материала
а щитать надо каждый раз сначала что б синхронизация были или руками подгонять, что ваще не катит
