звук в АЕ
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 6 авг 2002.
Модераторы: ksi2, Saplus
    пипл, вследствии чего звуковой файл не воспроизводится
    в реальном просмотре в АEffecte?? ну и соответственно не рендрится.
    зарание спасибо, если тока плеваться не начнете
    проблемы с кодеком. почти у всех такие. если файл wav, то просто переименуй его в avi и все. мп3-шки в принципе должны нормально считываться. под 5.0 была проблема, но в 5.5 - ее уже нет (у меня, по-крайней мере).
    для рендера в настройках самого рендера необходимо залезть в "кастом" и поставить галочку на "рендер аудио"
    коллапс ставил. это все просто прекрасно. но мытость остается. сдается мне, что тут дело в чем-то другом....
    в максе, например, картинка - просто заглядение....
    а с .. .mov ? таже байда
    Может это поможет:))))
    http://www.adobe.com/support/techdocs/2b82e.htm?code=TA
    у меня проблема была и устранил я её при помощи уничтожения долбаного Quick time... Первый раз подумал совпадение, но потом не поленился, проверил... Действительно, как поставил куик сразу же перестал авихи
    воспроизводить, приходилось все в мп3 переделывать, потом снес куик, все заработало...
    всем спаасибо ребята, разрулил ...
