Здравствуйте! При отдалении всё выглядит как должно выглядеть, когда приближаю объект состоящий из простых фигур его начинает колбасить. Может дело в размерах? Диаметр 40.000 мм
В чём проблема может быть не знаете?
А не пробовали клипинг камеры\вьпорта менять? При очень малых значениях ближнего клипа и больших размерах объекта бывает, что наблюдается такая оказия.
Либо несоответствие системных единиц размерам объекта, либо объект находится очень далеко от центра координат, либо пивот объекта сдвинут относительно самой геометрии на большое расстояние.
