Золотая рыбка.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем baskiton, 8 янв 2010.
  1. baskiton
    baskiton Пользователь сайта
    Всем привет! Вот, решил сделать рыбку, нашёл профиль, смоделил :) ну в общем получилось :) модел лоу-поли, больше ей и не надо я думаю :) использовал один источник света, испускающий карту каустики. так же активно использовал эмбиент(только-только на практике понял для чего он нужен :-D ). сама по себе отрендереная картинка не впечатляет. после постобработки в фотошопе получилась вот такая симпотичная картинка :) однако мне кажется в этой сцене чего-то не хватает, каких-то деталей что ли, объектов. подскажите пожалуйста, буду признателен :) если есть замечания - пожалуйста :)
      29 КБ
      89
      40,7 КБ
      85
      102,4 КБ
      88
      486,2 КБ
      79
  2. Sacr
    Sacr Мастер
    Я бы добавил водорослей в сцену, будто рыбка плывет между ними, на заднем фоне можно подрисовать косяк рыб, смотрелось бы уже интереснее))
  3. baskiton
    аха, спасибо за подсказку :))) завтра же с утреца продолжую :)
  4. Cover-Up
    Cover-Up Пользователь сайта
    посмотри среду обитания, на какой глубине обитает, от этого будет зависеть какую растительность добавить (или других обитателей), оттенок той же воды (светлее - темнее, синее - зеленее), будет ли там мелкий мусор (от корабля или берега/пляжа), можно местами взбаламутить грунт с дна (если он будет), ну и соответствующее освещение для всего этого.
  5. Pionar (Владимир Соколов)
    Pionar (Владимир Соколов) Мастер
    плавники сделаны хорошо, а вот само тело рыбки нуждается в доработке. во первых оно слишком угольное, во вторых явный косяк с наложением текстуры. покажи развертку
  6. baskiton
    тэкс, к сожалениию я не помню что за рыбка и откуда я её взял :-D так что среда обитания будет доволно сложным моментом. ээ, а вот как таковой развёртки нету. это просто картинка рыбки в профиль, тобиш слева, и всё :)
      152,6 КБ
      85
  7. baskiton
    а во, нашёл, это Шубункин. порода золотой рыбки, обитают в аквариумах..
    что-то мне не хочется в аквариум её сажать, в море гораздо красивее смотрится :))
  8. Sacr
    Sacr Мастер
    Ну сделай в море тогда, ведь не обязательно ее в аквариум сажать, значит эта золотая рыбка будет в море жить))))
      38,8 КБ
      77
      41,2 КБ
      89
  9. baskiton
    уфф, весь день провозился с рыбкой. сделал сетку получше.. 2129 полигонов. по моему неплохо :) а? что скажете? :)
      73,3 КБ
      74
      100,6 КБ
      90
  10. Sacr
    Sacr Мастер
    Место где рот чуть выше там текстура видно тянется, надо это место проработать на текстуре. Ну и посветлее чуть текстуру а то щас она теряется в синем водном пространстве))
  11. baskiton
    да, просто текстурка-то плоская. я и не знаю даже как мне там быть. в общем-то по всему шву текстурка тянется. что сделать-то?
  12. baskiton
    а на счёт светло-темно-сливается я знаю. всё это постобработкой исправится, надеюсь :)
  13. Sacr
    Sacr Мастер
    Самому дорисовать попробовать а развертке, штампом в фотошопе поработать, там на самом деле не так много нужно)
  14. baskiton
    ээ.. я не знаю как в фотошопе штампом :( и вообще что ето..
  15. Sacr
    Sacr Мастер
    в фотошопе есть такой инструмент Stamp, выбери его по экспериментурй им, он простой. А чтобы выбрать область нужную для копирования, зажимай Alt
  16. baskiton
    да, действительно простой инструмент :) и очень интересный :))))) ну вот что вышло
      116,7 КБ
      86
  17. Sacr
    Sacr Мастер
    Ну вот уже это место лучше смотрится))) Давай дальше развивай работку))
  18. baskiton
    :) делаю водоросли.. сделал один лист. воть :) устал я. да и медленно работаю... позже рыбку в водоросли посажу :))
      69 КБ
      84
