Значок для машины Ford Mustang
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Морихен, 4 окт 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Морихен
    Морихен Знаток
    Здравствуйте! Подскажите как лучше всего прицепить значок мустанга на переднюю часть машины?
      1,1 МБ
      61
      1,7 МБ
      55
  2. Andots
    Andots Знаток
    Какой то странный вопрос. Берешь значок и цепляешь, потом парентишь или группируешь с основной геометрией ну или рутом, или решеткой да с чем хочешь. Или есть еще какие варианты?
  3. Морихен
    Морихен Знаток
    В смысле каким способом его лучше смоделировать, просто состряпать из полигонов? Или можно как-то через добавление изображения?
  4. Andots
    Andots Знаток
    Имеешь ввиду лошадку? Ну не знаю, яб наверно из полигонов составил, сначала плоскими поликами по рефу, потом бы разрезал в нужных местах и добавил объем, геометрия не сказать что сложная. Но если тебе достаточно просто плоского изображения, т.е эта часть машины не будет особо фигурировать в рендерах или из далека, то конечно текстурой проще. Цепляешь на плейн и делаешь альфу на прозрачность. Как вариант создать из логотипа альфу, уйти в браш и с помощью альфы выдавить из плоскости лошадь, снять дисплейс и потом пременить его на плоскость в майке. но если уж так заморачиваться то из поликов руками бырее будет
  5. Lemieux
    Lemieux Знаток
    displacement to polygon
  6. Морихен
    Морихен Знаток
    Спасибо!
