Значения принимаемые и выдаваемые шейдерами..
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 26 сен 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    В КСИ используются управляющие параметры (например вес в микшере ) в виде "цветогового входа", а если подать на этот вход значения превышающие возвожности описания формата цвета, то как кси их обрабатывает?
    И где нибудь есть инфа по диапазонам принимаемых и выдаваемых значений ?
    и по их типу (всё таки из Pong и из Color-share выдаётся один и тот же цветовой формат, но на деле он (в Pong) отнюдь не RGBA),
    а также более подробная информация по обработке этих значений в шейдерах... чем в стандартной доке и хелпе по "?" в окне редактора шейдера...
  2. Fusion||Mind 215
    Fusion||Mind 215 Знаток
    У меня есть доки по менталу. Но старой версии. Могу поделиться но для этого надо -
    1. Толстый ящик
    2. либо фтпшник
    насколько толстый?
    8-9 метров ящик... - войдёт?
  4. Fusion||Mind 215
    Ночуром закину. часа в 2 ночи по Москве
    спасибо
  6. Fusion||Mind 215
    Вроде ушло к тебе на ящик. Если серьезно то этого должно хватить чтобы понять что откуда берется. если писать шейдеры, то там возникает много вопросов.
    пожалуй да... я например не понимал что для прорисовки изображений используются разные типы лучей, а отнюдь не все одновременно...
    по тому у меня и полезла проблема с облаком..
