Злые поля
Замечено странное явление: если подгрузить в лоадер клип с опцией PAL fields, Фьюжн в режиме HQ делает на каждом полукадре небольшой вертикальный блюр. В результате при рендеринге с полями появляется гребенка там, где ее изначально не было.
Если импортировать как Full Frames, или рендерить без HQ, все проходит замечательно.
PS все это происходит в том случае, когда импортированный клип мерджится на что-нибудь. Если рендерить сам лоадер, разблуривания нет. Аспект пиксела в лоадере соответствует аспекту в проекте.
Подскажите, как с этим бороться?
фуджик с полями работает замечательно, ничего подобного абсолютно нет. Опция HQ просто сглаживает и ни в коем разе не вносит помех в поля. просто нужно верно устанавливать значения полей в лоадерах и сейверах. И недопускать перехлестов типа PAL fields- Full Frames- PAL fields, в результате которых и получаются всякие скачки.
В плане борьбы советую посмотреть, чтоб совпадали параметры в самом нижнем слое и сейвере.
Блин! В бэкграунде-то тоже есть настройка полей! Вот так проруха!
Спасибо, svitanak!
Mihael Machulin
Еще один интересный феномен с полями.
Есть 3Д сцена в PAL field.
Пока идет анимация - всё в порядке, но когда я делаю стопкадр с помощью
Extend Last Frame начинается дикий строб.
Довольно странно, врятли ДФ может иметь такой недочет,
наверное я что-то не догоняю.
сергей 19998
Мим, убей поля в твоем последнем кадре (ну, в том, который ты хочешь заморозить) и просто поставь этот прибитый кадр в конце сиквенса (не используя инструмент extend last frame), получишь стоп-кадр без стробов, дрожаний и прочей шелухи. "Убийство" поля рекомендую проводить в Фотошопе.
