ЗИС 42
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Taz-Mania, 12 авг 2013.
  1. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    Решил для себя смоделить грузовичок ЗИС 42. Как то в юности была модель для склейки решил перекинуть её в трехмерку. Конечная цель: высокая детализация, окружения и рендер высокого качества.
    Вот сама модель, чертежи и рефы:
      126,2 КБ
      497
      101,3 КБ
      523
      339,2 КБ
      1.127
      57,2 КБ
      496
      49,2 КБ
      487
  2. Lvovich
    Lvovich Активный участник
    [quote=Taz-Mania Конечная цель: высокая детализация, окружения и рендер высокого качества.
    Пока что все довольно условно и фантазийно!
    Две репродукции модели вряд ли можно назвать рефами...
  3. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    не рефов завались, я просто не все выложил. Фантазийно да не спорю) Но все таки дотянуть это все надо. Тут уже личный пунктик стоит.
  4. Ferodun
    Ferodun Знаток
    ну посмотрим... подписуюсь...
  5. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    Буду рад видеть в своем WIPe. Вот сегодня выдалась минутка, сделал редуктор и начал делать гусеничный мост:
      161,7 КБ
      538
      93 КБ
      474
      282,3 КБ
      496
  6. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    Вот на выходном, доделал гусеничный мост, и перешел к переднему мосту:
      139,1 КБ
      463
      297,4 КБ
      894
  7. Ferodun
    Ferodun Знаток
    фоток у меня нет, но мне чисто интуитивно кажется что в некоторых местах из-за сглаживания получается неправильно
  8. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    а в каких именно если не секрет, перепроверю с рефами?
  9. Ferodun
    Ferodun Знаток
    ну это так, навскидку... и в некоторых местах пластины кажутся очень тонкими...
      346,2 КБ
      481
      213 КБ
      466
      346 КБ
      458
  10. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    Редуктор у него и есть такой маленький по размерам я сам удивился, для гусеничной тяги маловат. По крышке на гусеничном катке, я просмотрел там так и должно быть на сколько я понял по рефу, хотя надо немного подправить. А вот рулевой механизм еще буду дорабатывать я его только начал. Хотя по редуктору думаю нормального размера у него максималка 30 км/ч. вот фотка по которой сравнивал крышку: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Zis_42_m.jpg/800px-Zis_42_m.jpg
  11. Ferodun
    Ferodun Знаток
    а вот эти пластинки и есть такие тонкие?? они кажутся ненадежными, если на них одних держится рессора...
      165 КБ
      514
  12. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    Вот с передней рессоры крепление : http://svsm.org/albums/zis42/P1060050.jpg
    я так думаю они тонкие потому что рессора в раму упирается при нагрузке, а они служат для того что бы он была на своем месте.
    Вот задняя (чуть толще): http://svsm.org/albums/zis42/P1050353.jpg
  13. Муамар
    Муамар Знаток
    По моему, передние и задние крепления одинаковы по толщине. Я думаю нужно сделать потолще.
  14. Ferodun
    Ferodun Знаток
    да и на фотках они помощнее выглядят
  15. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    ок сделаем толще немного, думаю на 50% хватит.
  16. TeXn1K_88
    TeXn1K_88 Активный участник
    Серьги для рессор делаются под расчетную нагрузку, так что вроде вполне нормально выглядят. На современных автомобилях серьги хорошо видны на задней подвеске газели с бортовым кузовом, они там не такие уж и толстые, при расчетной нагрузке в 1,5 тонны.
  17. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    этот грузовик рассчитан на нагрузку в 2 тонны, я чуть утолщу и будет норм.
  18. TeXn1K_88
    Ну да, на 2 тонны можно и потолще сделать.
  19. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    Всем привет кто наблюдает за WIPом. небольшой AP так как времени мало на моделинг, делаю по чуть-чуть. Серьгам рессор сделал толще на 50 процентов. Так же домоделил рулевой механизм, кроме штанги тяги к рулю, и сами передние колеса.
      199,7 КБ
      483
      310 КБ
      460
  20. Taz-Mania
    Taz-Mania Знаток
    Всем привет. ни кто не пишет обидно(( Вот задался вопросом моделить двигатель или оставить напоследок? Вот пока сегодня решил кузов начать делать, пока только доски, крепления заклепки буду делать завтра:
      205,3 КБ
      458
      282,3 КБ
      442
