Жрёт много памяти
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем 3DKing, 25 апр 2012.
  1. 3DKing
    3DKing Знаток
    Ни с того ни с сего 3DS MAX 2012 стал использовать не 6-7 ГБ оп. памяти , а все 11! В сцене просто наводился порядок перед рендером, удалялись лишние объекты, настроил свет, материалы. Нажал на рендер и по привычке открыл диспетчер задач чтобы посмотреть использование памяти/процессора и тут на тебе 11 гб! Кто нибудь подскажет способ по быстрее найти причину???
  2. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Вероятно из за настроек света и материалов банально увеличилась нагрузка...
  3. 3DKing
    3DKing Знаток
    так дело в том что не в время рендера а именно когда во вьюпорте работаю. Рендер идет быстро и без нагрузок на память...
    Грешу на какой то из объектов, но их там под несколько сотен и как найти нужный... плюс ко всему проект нужно делать и нет времени на поиски. Память уже подходит к концу... катастрофа короч.
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    это проблема не макса, а видеокарт Нвидиа, советуют установить драйвер некоей серии (которую я не помню ), но можешь сам найти всю информацию по запросу "memory leak Nvidia"
  5. 3DKing
    3DKing Знаток
    поставил другие дрова, с якобы решенной проблемой. Память так и жрется...
    Может есть у кгого ссылка на конкретные драва???
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    у нас в группе один парнишка тоже первоначально скачал посоветованные дрова с сайта производителя ноутбука, и ничего не получилось, после он поставил то-же с сайта Нвидиа, помогло
  7. 3DKing
    3DKing Знаток
    Вот что щас происходит. Открываю сцена интерьера - съедается 15,5 гб памяти из 16. Удаляю вообще все из сцена, сохраняю в новый файл. Этот файл занимает почти столько же места сколько и полноценный с сценой - около 500 метров. Открываю этот пустой файл - память опять полностью жрется...!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???
  8. 3DKing
    3DKing Знаток
    тут явно не с видео картой заявзано. Что то с максом. Кстати версия 2012 Design, Win 7 x64, video Gf Gtx 460 1 gb.
  9. msoldat
    msoldat Знаток
    Пробовали нажать файл новый, а дальше keep all objects, и пересохранить файл?
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    по этому поводу уже давно идёт дискуссия, в том числе и здесь , на рендере, набери свой вопрос в гугле, штука в том, что раньше это было связано с коллизиями в реакторе, и в сети лежат специальные скрипты для чистки коллизий, но в в 2012 реактора нет, поэтому я не стал сразу про это упоминать, возможно, проблема плавно перетекла с реактора на МассФХ, но я про это пока никогда нигде не слышал
    А вообще не попробовать ли создать новую сцену и замёрджить все обьекты туда? если дело в порченой сцене (что часто бывает), проблема должна рассосаться
  11. 3DKing
    3DKing Знаток
    по поводу мержа - в пустой макс мержу любой объект из той горе-сцены и новая сцена сразу портится.
    Что же касается Масс ФХ - не в теме. Надо попробовать.
  12. 3DKing
    3DKing Знаток
    Масс ФХ - это где вообще? Что то не нашел
  13. hammerhead
    hammerhead Активный участник
    попробуй это в командную строку макса вставить и нажать Enter
  14. hammerhead
    gc()
    freescenebitmaps()
    clearUndoBuffer()
  15. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Дружно ждём выхода 3ds MAX 2015.Я думаю,что ещё после 2014 (после завершения проекта)будут "подтягивать"хотвиксы закрывая тем самым эпопею 2010-2014 под названием "XBR".
  16. PaShok3D
    PaShok3D Пользователь сайта
    Нашел решение проблемы на автодеске
    http://area.autodesk.com/blogs/maxstation/n49_overly_large_max_files_or_scenes_that_take_up_a_lot_of_memory
    Там есть скрипт, а также есть строка которую вставить в командную строку макса
    t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller;gc()
