Жилой дом...
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем dimkach, 5 окт 2009.
  1. dimkach
    dimkach Знаток
    Пожалуйста зацените работу. Хотелось бы быть ближе к фото реалистичной картинке. Что можно изменить, а что убрать или поправить? Что режет глаз?
    Рендер - Вирей, модель частично в Архикаде, частично в Автокаде.
    Жду комментариев, Всем спасибо заранее.
      409,2 КБ
      79
  2. Peter R.
    Peter R. Мастер
    лучше всего на картинке получилось дерево из библиотеки в левом верхнем углу
    режут глаз все текстуры, и все объекты кроме опять же того самого дерева
    к примеру:
    бордюр - его наличие было бы шагом к реалистичности, он имеет определенную длину, ширину и проч показатели, имеет фаски на краях и материал с картами отражения и бампа...если ракурс с человеческого роста лучше такой бордюр делать составным, а не одним боксом
    -то же самое можно сказать и про окна - это сложный объект, здание близко и видны все недоработки, отсутствие рам и пр и пр
    все объекты в сцене простые слишком, кро ме того самого дерева
    надо все смоделировать нормально...а потом текстурами заниматься
    вам похожую схему писали уже не раз и не только на этом форуме
    успехов
  3. dimkach
    dimkach Знаток
    Спасибо. Времени делать составные бордюры просто небыло. Насчет рам не согласен. Конструкция - именно такая, какая есть сейчас.
  4. dimkach
    dimkach Знаток
    Может эта картинка лучше???
      421,2 КБ
      77
  5. eggor
    eggor Активный участник
    тогда не ждите фотореалистичности, она напрямую зависит от количества затраченого на нее времени(разумеется продуктивно затраченого)
  6. dimkach
    dimkach Знаток
    Ну так какая картинка лучше? Первая или вторая?
  7. mikka
    mikka Знаток
    Обе хороши. Сколько времени ушло на работу?
  8. dimkach
    dimkach Знаток
    Cпасибо.
    День на моделирование, день на рендер. В первом случае рендер - вирей, второй - артлантис.
  9. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Что касается рендера... даже не знаю с чего начать )))
    доделывать здесь надо все:
    экстерьер,
    все модели (бордюры, заборы и пр.),
    все материалы,
    небо,
    землю,
    траву треклятую.
    А ведь предыдущая работа у Вас была, как кто-то не вдаваясь в 3дэшные подробности точно подметил: "Вааще, ни чё так."
    Там где ветка называлась "рендер экстерьера освещение".
    Если выбирать из 2х картинок - вторая более правильная, т.к. дом в нее почти весь поместился.
  10. dimkach
    dimkach Знаток
    ну вот постобработка в фотошопе...
      250,1 КБ
      80
  11. Peter R.
    Peter R. Мастер
    обработка - рано еще...
    все комменты актуальны не меньше чем были...
  12. dimkach
    dimkach Знаток
    Какие будут комменты?
      163,9 КБ
      78
  13. AIVEN
    AIVEN Знаток
    как минимум убери с травы полики, хоть сглаживанием пройдись, а то в глаза бросается.
  14. dimkach
    dimkach Знаток
    Да, это обязательно, спасибо конечно. Есть еще что?
  15. dimkach
    dimkach Знаток
    Занялся вот интерьером. Раскритикуйте последнюю картинку пожалуйста. Спасибо заранее
      180,8 КБ
      75
  16. dimkach
    dimkach Знаток
      608,2 КБ
      76
  17. William
    William Знаток
    в общем-то хорошо. текстура кирпича плосковатая, причем только на второй картинке. дерево на балках не совсем понятное, такая текстура может быть у мебели, но на балках она выглядит странно, кроме того она плохо лежит и кажется повторяется. на дверях вообще серая безтекстурность, а стекла, справа и слева от дверей, к стенам крепятся исключительно своими силами. кирпич на столбе (1-ая картинка) слишком мелкий и плоский, а текстура на блоках у его подножья плохо легла. у подножья столба в целом наблюдается нагромождение мелких деталей не характерных для комнаты в целом и имеющих непонятное назначение. есть еще мелкие недоработки по материалам, посмотрите повнимательнее сами. на стеклах должны быть какие-то минимальные крепежные элементы. понятно что мебель еще не успели занести, но инженерное оборудование уже должно быть, так как монтируется оно до отделки стен и пола. я говорю про освещение (хотя бы просто провода торчащие из потолка) и отопление. это добавит жизни.
  18. dimkach
    dimkach Знаток
    Cпасибо большое, william. очень ценные замечания.
  19. dimkach
    dimkach Знаток
    Что скажете?
      170,4 КБ
      75
  20. dimkach
    dimkach Знаток
      369,6 КБ
      76
