|J|H|P| Может всё-таки второго? T 1000 (Роберт Патрик) вроде во втором всё перетекал из пустого в порожнее.
В последней сцене, когда он наконец-то расплавился, использовали бассейн с жёлтой светящейся жидкостью, в которой можно было спокойно плавать. Из чего она состоит я могу только догадываться. В том же Making off несколько раз показывали модели T1000 в натуральную величину, в частности с дыркой в голове и замёрзщую. Скорее всего это были аниматроники.
Для бытовых условий вполне сгодятся, олово (можно взять какой-нибудь припой), лист метала (2-3 мм толщиной) или какой-нибудь огнеупор (его правда нагревать сложнее), паяльная лампа. А если олово полить жидким азотом (чего я лично в бытовых условиях делать не советую), то можно точно также расхерачить одним выстрелом что-нибудь в мелкую крошку.
А что, это же весьма любопытное зрелище будет. Mike представь, центр двора, на специально огороженной территории стоит толпа зевак. Какой-то прхожий вдруг спрашивает: - "А что здесь происходит?". Ему:- "Terminator II. Home Edition снимают."
После появляется Алёна с помощницами. Слажеными действиями пяльная лампа крепится между двумя кирпичами, на стойки из 3-4 кирпичей водружается лист металла. На него художественно рассыпаются осколки олова, которые были получены раскалыванием топором или чем-то вроде этого оковалка олова, взятого в морозильнике. В качестве фона, соответствующего тематике сцены, к кирпичным стойкам придвинут местный ржавый "Запорожец" соседа. И вот, подожжена паяльная лампа. Через пол часа коптения начали плавиться первые мелкие кусочки, но очень вяло. Публика подустала. Кто-то уже несёт вторую лампу дабы "поддать жару". Зажгли. Процесс пошёл немного быстрее. Помошницы в руковицах щипцами слегка наклоняют лист то в одну, то вдругую сторону, чтобы расплавленные лужицы перекатывались как в оригинале. Ещё через полчаса, когда съёмки сцены подходят к заверщающему этапу, во двор экскортом въезжают пожарные, скорая, МЧС и эклогическая милиция, вызванные соседом в отместку за несанкционированное использование его транспортного средства.
Так вершится история.
Алена, это не то место где можно задавать такие вопросы - здесь в основном неучи и те, которые о науке имеют «интуитивное» представление. А что касается сплава - то это сплав олова и висмутом, и плавится он при 80 градусов - этот материал используют "экстрасенсы", однако имеются сведения, что температуру можно довести до 60 градусов. Даже сплав свинца, олова и цинка плавится всего при 130 гр. Что касается жидкого азота - эта жидкость, которая хорошо проливается на пол и испаряется довольно долга из-за теплового сопротивления газа и направления градиента температуры. В банку с жидким азотом спокойно можно опустить руку - ожогов не будет. Жидкий азот является отходом кислородных плавильных печей. Опасен из жидких негорючих материалов только углекислый газ - при его испарении происходит падение температуру и образуется сухой лед, который примораживается. Еще здоровый человек спокойно может просидеть в 110 град. парилке около 2 мин., а в одежде еще больше – рекорд финнов 11 минут.
1 - он же бомж. Человек спросил, я и ответил. Раз такой начитанный, то и отвечать надо было сразу, а не суперумничать. Сплав Вуда это из школьного курса.
А для дугого умника, температура -110 (точнее около 100) является известным лечебной процедурой - человек может спокойно простоять около 15 мин, если не будет конвекции воздуха.
