Жестоко туплю (вопрос по сплайнам)
Георгий М
Случилась оказия - хотел соединить два дугообразных сплайна третим (допустим, прямой линией) - привязочки поставил, старт нью шейп убрал, но вот зараза!- макс их не линкует автоматом, а рисует новый сплайн. Суть проблемы вот в чем - когда я пытаюсь слить вершины - говорит, что под порог ничего не попадает (я его потом увеличивал многократно)! Fuse - пожалуйста, а вот weld - ни-ни, даже если вершины совпадают! На мой взгляд, проблема может крыться в разных типах вершин... Но сколько я с ними не бился, не получилось у меня их слить.
olivka
1.проверьте, что все сплайны лежат в одной плоскости
2. проверьте, что это один сплайн -attach к друг дружке.
3. на двух пересекающихся кривых можно применить crossinsert, для образования точки пересечения.
должно все получиться.
Wats
Макс может сливать только крайние точки сплайнов (на рис. зеленые), и соответственно три вершины в одну он слить не может. Если вы строите каркас для Surfase, то делайте Fuse и настройте порог в Surfase.
