железо.какое?
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 16 фев 2003.
Модераторы: M.R.K., morro
    Так..,давайте еще раз разберемся, что нужно для оптимальной работы в 3Д-приложениях, исходя из бюджета, процессора от АМД...
    Мультипроцессорная система?Если да,то какая?Проц?Мать?Память?Тоже само для однопроцессорной платформы.
    Видео карта,и как она влияет на производительность?
    А также периферия..
    Незабудьте про бюджет...
    Думаю нам все будет интересно подискуссировать..
    Заранее, огромное спасибо.
    -fresh
    В задницу амд... Всю жисть работал на пнях, и вот бес попутал... Взял двухкамневый атлон...
    Вся эта хваленая скорость по рендеренгу полностью анулируется нестабильной работой, частыми падениями системы, вылетаниями на перезагрузку с уничтожениями файлов (приходиться все время делать по три копи одного файла, потомучто файл с которым работаешь при вылетании
    уничтожается, а если вылетаешь при записи на другой файл то косятся оба, и тот с которым работал, и тот поверх которого пишешь, поэтому надо иметь еще один про запас),...
    Вобщем не советую амд брать...(((
    да,но причем здесь AMD?
    если уж дело не на уровне софта(что скорей всего...), то в целой системе(сочетание матери, памяти итп),при таких симптомах..
    так что..,прикрепите свои ручки к другому месту,а на AMD наезжать не надо!
    проц - законченна логика, которая создается не для глюков , а для работы, стабильной работы, е всех так и происходит.....
    с ув fresh///
    ... Да возможно, правда есть малень\кое но... Конфигурил не я лично, потому как мало что в этом понимаю, а дружественная нашей контора, которая работает с нами не один год... так что вопрос про некоретную конфигурацию
    оптпадает...
    Позже, если еще не пропало желание пообщаться, скину подробную инфу про конфигурацию... Может ты разберешься в чем проблема... буду очень признателен...
    Вот такая конфига:
    Проц: Socket Athlon MP 2000+ (2 штуги)
    Мать: SocketA Tyan Tiger MP S2460 Dual Athlon Socket A/462
    Рам: DIMM DDR Registred ECC 256 Mb SDRAM SEC (PC2100, 266 MHz, CL2.5) 4 штуки
    Еще 2 винта по 40 гиг. подключенные через контроллер Fast track...Видюха жифорс 4 mx 440-se...
    И как по вашему, что тут может быть тем ключевым моментом который
    все лажает?...
    Тебе просто не повезло...
    Это могло быть и на любом другом железе.
    Методом последовательной замены, начиная с операционной системы, затем видюха, память...., перебираешь весь комп.
    Возможно ты убил комара, а в нем была душа дедушки китайца который паял твою видюху и маленько ее перегрел.
    Все взаимосвязано.... :)
    во-первых: спасибо за терпение..., а то я погорячился на счет рук...,просто фанат
    я всякой альтернативы...например, AMD!
    во-вторых: согласен c cyclon, он в полне прав!
    проблема иожет быть во чтом угодно,начиная с операционки..,прерываний.. и не качественного железа.
    Понимаю, чтобы определить в чем проблема, уйдет немало времени,это на счет метода перебрать все ,от софта до железа, но это того стоит.
    Я встречался со многими нестандартными ситуациями,одна была похожа на твою!
    Не буду описывать предисторию , скажу лишь то, что проблема была в некачественной оперативке,что в принципе в наше время возможно, она просто была битая с завода, и комп ворде бы работал,но как начиналась работа....(похоже на ваш вариант?).
    Так что ,если будете перебирать, то начните с оперативки!
    Да..,посоветую проверить систему: прошивки для чипсетов,особенно касается их
    последовательной установки!А также дрова,биос и прочее
    ДЛЯ ВСЕХ! ТЕМА, ТО НЕ ОБ ЭТОМ!
    с ув. fresh..
    Мужик, видуху с жефорсы поменяй на радеон. и память проверь. Я с подобной дажей сто раз сталкивался, 99 раз - из-за видюхи и/или памяти. только не знаю, как на 2-процовых системах...
