Железо для GPU-Rendering V-Ray RT
Тема в разделе "Железо", создана пользователем МистерАйсмэн, 21 апр 2017.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. МистерАйсмэн
    МистерАйсмэн Пользователь сайта
    Я рендерю финальные картинки с помощью 3DS Max 2016 + V-Ray RT 3.40.01 на видеокарте 1070. Для ускорения рендеринга хочу купить еще одну видюху. У меня два варианта:
    1. Купить еще одну такую же 1070 и объединить обе в SLI.
    2. Купить 1080 и не использовать SLI
    Как влияет включение/выключение SLI на скорость рендеринга?
  2. МистерАйсмэн
    Кто изучал этот вопрос, все же поделитесь опытом. Случаи бывают разниые.
    Ответ службы поддержки Chaos Group - не рекомендуется включать SLI во избежание снижения производительности.
    "A SLI setup is not required and actually not recommended for V-Ray RT, as it might cause performance issues. You can just plug both cards, select them as available for rendering using V-Ray's Select OpenCL devives tool and you should be good to go.
    Thank you,
    Miroslav Ivanov
    Technical Support Department
    Chaos Group"
  3. 3DKing
    3DKing Знаток
    Чтобы рендер был быстрее - купить 1080 и никакого слая. Просто выбираете их обе в настройках Vray RT и будут вместе лопатить. Я таким образом рендерил на GTX Titan Black + GTX 960 4GB. Прирост скорости заметен. В вашем случае прирост заметите колоссальный.
  4. 3DKing
    3DKing Знаток
    Кстати, очень рекомендую поставить не дорогую видеокарту для монитора, а те что по мощнее использоваться для рендера. Вот тогда будет и комфортно и быстро. Единственное блок питание нужно взять с запасом.
