Хотя я может быть не совсем понял твой термин "ждущий режим".. И о каком вентиляторе речь? (в предыдущем ответе я имел ввиду вентилятор CPU)
Это может быть просто отключение монитора и HDD при простое компа...
А может быть режим STD (запись текущего состояния памяти на диск и полное снятие питания) или режим STR (когда память остаётся под напряжением, и информация в ней сохранянется, но все остальные узлы отключены)... в этих случаях вентилятор, по идее, должен отключаться
