Зернистость от VRayMtlWrapper
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем gorge, 5 фев 2016.
  1. gorge
    gorge Активный участник
    Добрый день! Такая у меня проблема: в достаточно тусклой сцене использую материал Vraymtlwrapper, чтобы имитировать подсветку. См. рисунок. Однако, как вы видите, возникает неплохая такая зернистость света при больших значение Generate GI. А при малых значения, свет едва заметный... Можно как-нибудь избавиться от этой зернистости и получить ровный рисунок света? Заранее спасибо за любые предложения!
      193,4 КБ
      146
  2. gorge
    Фотография, почему-то засвеченной получилась, но, если присмотреться, можно разглядеть оранжевые точки.
  3. Евгений Егоров
    Евгений Егоров Активный участник
    Если это из новых версий вирейки, то попробуй Propbabalistic Light отключить или дать побольше семплов ему.
    А почему как то странно - Wrapper'ом, а не свечением в стандартном виреевском материале или Light'oм?
    Еще, было бы неплохо побольше контекста получить: что за сцена, что в ней еще есть?
  4. gorge
    Спасибо за ответ!
    Вирейка старая, 2,10,01. Wrapper-ом можно получить красивый неоднородный рисунок, поэтому его и выбрал. Но уже от этого отказался и попытался сделать обычным Liogh-том. Однако, результат тот же. Появляется сильный шум. Сцена простая - плоскость и объекты на плоскости. Часть объектов светятся и отбрасывают свет на плоскость. На ней же и появляются шумы. Подключено глобальное освещение. Primary bounces увеличил до 3, чтобы повысить яркость. Но это только для Wrapper-а. Ничего другого в настройках Вирэя не менял. Соответственно сэмплов нигде не увеличивал. Если Вам надо еще что-то знать про мою сцену - спрашивайте! Если надо, могу скинуть проект. На фотографии тот же результат, но с использованием Light. Надеюсь, фотка не засветится)
    Даже не знаю, что делать...
      75,4 КБ
      143
  5. Бабуин
    Бабуин Мастер
    вот их и надо по больше
  6. gorge
    А где они? Где-то в настройках Вирея?
  7. Бабуин
    Бабуин Мастер
    и в настройках мата-лайта
    называются сабдивы
  8. gorge
    Спасибо! Только надо крутить сабдивы не у светящего материала, а у стены, на которую падает свет.
    Все получилось, тему можно закрывать!
