Зеркальный шар для изготовления HDRI
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Решатель, 31 окт 2005.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Решатель
    Решатель Знаток
    Если кто-нибудь поделится адресами и явками, по которым можно купить/достать/заказать зеркальный шар приличных размеров, я размещу эту инфу в факе.
    BorisK, Синематека, anyone else?
  2. helm
    helm Активный участник
    подшипник скорее всего не проканает... мы кстати сидим на заводе подшипников (!) надо сходить провентилировать =) шар должен быть полым. в противном случае ну пусть даже 15 сантиметровый стальной шар будет весить огого. на съемки его на потаскаешь...
  3. Решатель
    Решатель Знаток
    Я видел каталоги с ёлочными игрушками 250мм, к сожалению они пока пустые. Но имхо стекло ещё и гиморно таскать на сьёмки - всегда есть вероятность что кокнут.
    А на mcmaster'е вроде максимальный размер - 3 дюйма. :(
    Я узнавал про хромирование - стоит 1500-2000 ры отхромировать стальной шар диаметром 10-13 см. Надо его сначала найти.
  4. Airo
    Airo Активный участник
    Хромировать можно и самому (при условии что любишь всё новое и не изведанное),шарики эти можно в принципе сделать на заказ на заводе типа "стройпедаль",найти гаврилу и договориться оплата скорее всего будет бартером в литровом эквиваленте,я года 3 назад заказывал гантельки,сделали за день в 4 раза дешевле чем в магазине,точность изделия была потрясающей,но это правда кагого гаврилу найдёшь.Проблема только одна на эти заводы без пропуска не пройти,так как они через один сверх-секретные стратегические оъекты.
    Ещё один вариант взять где нибудь, я даже не знаю где подшипник от какой-нибудь хреновины.но то же вопрос ещё тот.
    P.S.Главное найти цель в жизни.
    Ежли использовать какой нить столовый прибор
    по типу поварёжки или крышки какой , в виде полусферы,
    видал я такие . Конечно под это дело нужна платформа
    для крепления, тогда и с углами проблем не будет.
    Но и тут без Гаврилы не куда .
  6. helm
    я слышал (сам не проверял) что в OBI бывают стальные шары для украшения садов/огородов.
    елочные игрушки во-первых маленькие(а это критично если сдавать в 2К например), во вторых бьюццо. мы звонили как-то на фабрику елочных игрушек и спрашивали, можно ли заказать у них большой, зеркальный, без рисунков всяких, шарик. вроде как они сказали что могут такой под заказ сделать, но саниматров 10 в диаметре, не больше... может действительно проще через инет заказать стальной этот, который 24 мм в диаметре.. http://www.mcmaster.com/catalog/109/html/3366.html
    а для петанка этого шары с бороздками, если присмтреться.. полоски не мешают никто непробовал?
  7. Решатель
    Решатель Знаток
    Хмм...собственно то же самое касается собственного опыта применения HDRI.
  8. Airo
    Не проще ли сделать панораму на 180/360 ?но это так к слову о птичках.
    Cобственно о шариках,хорошо подойдут дверные ручки,которые можно купить в любом уважающем себя строительном магазине.Есть ещё очень хороший вариант но он дороговат,хотя что нам 20 баксов преграда что ли,на пути к великому?
    http://petanque.org.ua/new_page_8.htm собственно сами шарики,14 см в диаметре.
    Дальше ещё интересней...http://www.debevec.org/
    тоже я думаю будет многим интересно почитать.
    и наконец гвоздь программы - который я думаю ответит на самые сокровенные вопросы многих...http://myweb.hinet.net/home4/chshlin/tutorials/cheap_HDRI/cheap_HDRI(e).htm - наглядный тутор с картинками!!!
    P.S. с уважением Airo
  9. Guest
    Елочные шарики рулят .
  10. Guest
    Во, точно! Шарики, которые в руках туда-сюда... Завтра заеду в магазин, у нас есть такой со всяким ненужным барахлом, посмотрю, скока стоит, может, куплю...
  11. Решатель
    Решатель Знаток
    Ёлочные шарики дают двойное отражение, да и к влаге они "неравнодушны".
    Да и форма у них далеко не всегда сферическая.
    Про петанк наводку понял, ищу. Надо будет ещё в "Путь к себе" заехать...
  12. Guest
    еще , теоритически можно отхромировать любой предмет
    хоть пластмассу , для этого нужно нанести токопроводящий
    слой . например : натереть её грифелем.
  13. Guest
    похоже , то что нужно .
    http://www.upakovano.ru/design/articles/222.php
    http://www.rosupak.ru/2004/participants/rubricator/24406.stm
  14. iLuso
    iLuso Знаток
    У гномона не давно вышел урок 'Digital Set 4', там вот в нём очень подробно показан процесс создания панорам, съемок с шариком, обработка полученных результатов и правильное их использование...
  15. helm
    Короче все плохо.. был я на подшипниковом заводе. пообсчался по телфону с главным инженером. 1. хормировать они ничего не умеют 2. их собственная подукция из стали, т.е. 15 сантиметровый шарик будет весить прилично. но поблема не в этом. 3. проблема в том что торгуют они оптом. в упаковке примерно 400 штук =(
  16. Решатель
    Решатель Знаток
    Мда...чугуниевые шары ацтой :(
