Помогите пожалуйста. Как перемещать два объекта так что бы один перемещался обычно, а второй зеркально относительно первого? На пример: Джоинт левого плеча сдвигаю в сторону шеи, а джоинт правого плеча нужно что бы тоже сдвигался к шее( но при движении вверх нужно что бы оба двигались вверх(ну или вниз))
нужно (и желательно быстро, поэтому Lattice последний вариант) делать руки короткими, живот более жирным и круглым (маштабирование джоинта помогает (уже проверял)). Вообще когда делаю такое то все выходит правильно, НО центральная линия полигонов смещается в сторону смещения джоинта. Поэтому если двигать оба джоинта (левый и правый) центральньные ребра будут стоять по центру. Что касается Mirror joint, мне не зеркальное размещение нужно, а перемещение. Сдвигать, к примеру, по оси Х. Этот же вопрос можно отнести не только к джоинтам, но и к любым объектам. PS. Есть выриант копировать число смещение и задавать другому джоинту его же но с минусовым значением (хотя это просто долго). Существует ли какой-нибуть хитрый инструмент для решения проблемы?
так. еще раз. 1. кости перемещать крайне не рекомендуется. (сбивается ориентация кости выше по иерархии). Скейл - это да. Как вариант можно сделать нурбовую поверхность и прицепить к ней фоликулы а к ним кости (не в иерахии) тогда да. 2. ага тупанл ) сорри. через мультиплай дивайд подключить и указать коэффициент -1. но это все бред. как вараинт еще можно сделать контрольки в группах а группы ориентировать так как нужно (чтоб работало перемещение как надо. тогда смещать можно группы. а внутри контролька к которой прикреплена кость)
По иерархии ничего не сбивается если джоинты не скреплены костями (вроде так). Да и не по теме это. Это как бы мои проблемы))
