Зелёный эффект
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 26 окт 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Привет, всем. Я заметил, что много реклам и фильмов имеют немного зеленоватый оттенок. Например к.ф. Матрица, реклама пива Охота (там где рыбу ловят), Мегафон Москва и т.п. Как сделать такой эффект при помощи кампа?
    Есть такой эффект и называется он цветокорекция
  3. Mihael Machulin
    Mihael Machulin Пользователь сайта
    Ха, как-то я эту тему уже поднимал...
    Да, есть цветокоррекция и есть с ней уже устоявшиеся эффекты.
    Тот же "зеленый эффект" или "серометаллический".
    Вроде просто, а пойди попробуй повтори.
    Видел кучу неудачных попыток.
    Андрей, это не ответ, это отмазка.
    Если знаеши как добиться того эффекта о котором говорит Синтер,
    расскажи, мне тоже будет интересно послушать.
    Андрей прав
    эффект называется цветокоррекция (разными способами)
    если материал достаточного качества и софт более-менее профессиональный то проблем практически нет
    а неудачные попытки - это руки такие ...
    а помоему надо просто взять РУЛИТЬ ШЕЙК
  6. Mihael Machulin
    Да, вот еще что вспомнил, часто эффекты повторяют косяки\артефакты\особенности реальной аппаратуры. Взять хотя бы сепию, это вот тот коричневато бежевый оттенок, на старых фотографиях. То есть вот такая тогда плёнка была, а теперь это вот такой типа эффект.
    Еще хорошие примеры превращения недостатков аппаратуры в художественный эффект - моушен блюр, дипс блюр, ленс фларесы и.т.д...
    Может и с зеленым оттенком то же самое?
    Фотографы, думаю в этом должны разбераться, пересвет\недосвет и прочая.
    в шейке очень хороший конечно колоркорректор, но не в шейке дело
    при желании можно и в АЕ сделать не хуже (может это дольше займет разве что) плюс плаги есть всякие
    да мало ли где качественный колоркорректор, вопрос скорее относится к область художественного вкуса
    Дело действительно не в Шейке, этот эффект можно сделать и в AE и в C* и в DF*... и даже не дольше.
    Посмотри внимательно на что ложится этот оттенок... не на всю же картинку - это не Tint. В каких диапазонах по яркости, по тону.. Обычно так тонируют малонасыщенные холодные тона..
  9. Guest
    Кароче я думаю надо сначала цветность убавить, а потом нужный цвет мягко заменить на лругой функцией replace color а потом еще кривый подогнать чтобы все было контрастнее и темнее (это типа модно сейчас : )
  10. Guest
    http://www.adobe.com/special/premiere/redgiant_descrip.html
    "Movie Looks Library" - FilmLook плагин для PremierePro.
    сам не пробовал, но интересно бы посмотреть на результат
  11. Guest
    вы не забывайте про фильтры на объектив которые операторы ставят...
    +селектив колор да маски сделают свое дело:))
  12. Guest
    А вообще интересно было бы взглянуть на фирмовый сценарий, модно то модно но и рикольно...
