Ну что у нас за народ-то такой!!!!!!!! (((
Все архивы рабочие и если у кого то, что то не распаковывется , так значит надо качнуть ещё разок!!
Так и по поводу "кряка" !!
Делаем так!
1)Первым делом запускаем(clamp-system.exe), инсталируем, перезагружаем комп.!
2) Запускаем(finalrender.exe), появится окно , там надо выбрать(Full Modeling Licence).. далее next..next...next до того окна где надо ввести серийный номер, сд-ключь! (открываем фаил из папки crack/crack.txt( там есть и серийный и сд-ключь) ну дальше нет нечего сложно.. после оканчания инсталяции .
3) Загружаем " макс" заходим в редактор материалов нажимаем кнопку "взять материал"(Get Material) появится окно(Material/Map Browser) выбираем материал" finalRender" после чего выскочит сообщение, жмём "ок" ..далее появится окно в котором надо найти поле"HardLock" и скопировать от туда все цифры , запятые , черточки короче всё что будет!!!
4) Запускаем ..\crack\Keygen.exe , в поле "Hardware Lock" вставляем то что,скопировали из поля "HardLock" , в поле"Serial" вводим тот же что и при инсталяции! в поле "\3dsmax42\plugcfg" жмём на кнопку "..." и указываем путь к папке "plugcfg" например "C:\3dsmax42\plugcfg" ВСЁ ЖМЁМ " GENERATE"
Если что не получится , мыльте kolobashkin@yahoo.com Всем Удачи!!
