Зд трекинг по карте или...
Сергей19921992
Добрый день, всем хорошего настроения)
Ребята, направьте пож-та на путь истинный)
Имеется карта и нужно сделать всплывающие маркеры на карте (глобус) чтобы по ходу движения камеры они оставались
на нужных местах. Уточнение: кол-во городов большое,около 30-40.Возможно ли это сделать без трэкинга. Делаю трекинг - но города, щука, съезжают) Может подскажите, если это очевидно, в чем ошибка с трекингом. Уточню - камера летит вдоль глобуса.
AEplug
Из этого описания понять можно лишь то, что есть карта, глобус и камера. А что куда летит и как - загадка.
Сергей19921992
Спасибо за ответ!Пытался загрузить сюда гиф-ку,чтобы проблема была более понятна,однако пишут:"Произошла ошибка.При загрузке файла возникла проблема"
на словах сложно объяснить.Не подскажите как все-таки загрузить сюда файл?
AEplug
Это не совсем для After Effects задачка, тем более без опыта.
Но если это 3д, значит и маркеры можно тоже ставить в 3д протестантстве и они будут двигаться с камерой.
Но так как в АЕ нет честного 3д, то и тут надо будет шаманить с обратной стороной, перекрыванием и подобным.
Сергей19921992
Я правильно вас понимаю,что нужно сделать трэкинг и привязать каждый маркер к своему трэкеру?При этом маркеры должны быть в 3D.По-другому никак?
Сергей19921992
И еще пара вопросов:Если в отрендеренном видео камера будет двигаться плавнее,способствует ли это лучшей привязке маркера к карте.И не посоветуете ли какую-либо другую программу для этих целей?Cinema 3D?
Еще раз благодарю за помощь и беспокойство!
AEplug
Если это 3д рендер, у которого есть исходник, то проще взять координаты из редактора. И камеру.
Сергей19921992
Это скачанный с рутрекера проект для афтер эффекта с применением 3д элементс. Никакого другого исходника нет.
