ZBrush - создание пера
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем MaxxKess, 24 июн 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. MaxxKess
    MaxxKess Знаток
    Прошу помощи! Проблема в следующем. Пытаюсь создать качественное перо. Есть отличное изображение пера для бампа в серых оттенках, ну и парочка - для RGB. В инете очень мало примеров по созданию перьев в Браше. Те что пробывал - результат не устроил. Но случайно применил материал bump viewer material к плоскости, подставил как текстуру изображение пера для бампа в серых оттенках - ребята, я просто в шоке - качество просто зашкаливает - видно каждую ворсинку - при размере субтула в 30 полигонов!!!
    Так вот в чём же возникла проблема. Я никак не могу расскрасить данное перо, т.к. субтул при примененном bump viewer material в сером цвете и не реагирует на полипаинт. Пробывал применить слои, но при попытке расскрасить объект - никакой реакции((( Когда менял материал на какой либо другой, то расскрашивание объекта сразу работает, но исчезает само перо и остается только плоскость. Буду очень признателен если поможете!
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    никак не покраисишь.В этом и смысл что бамп материал работает в оттенках серого.
Модераторы: M.R.K.
