ZBrush - морщины и текстуры (перенесена)
Kallamish
Так как, все-таки, добавить морщины и вообще? Кое-как помучился с displacement map, потыкался в текстуры.
Голова-руки - кривой, не соображает совсем. Дайте совет для тупой человек *)
Тему то закроют. А вообще либо альфами они делаются, либо масками - выделяешь маской те места, где будут морщины, затем инвертируешь маску, опускаешь вниз места морщин любой кистью, далее smooth и на твое усмотрение все остальное.
Kallamish
FireStarter, а проблема вот чем: морщины получаются слишком толстыми.
Пробовал:
1. увеличить размер холста - комп виснет.
2. делал альфой - все равно толстенные выходят.
Может карту displacement увеличить? Но в таком случае все равно видны изломы.
Divide стоит на 5 уровне, дальше увеличиваться не хочет.
Carnifex
отделяй бошку в отдельный сабтул, дивайди еще пару раз и рисуй какие угодно морщины
Kallamish
Вот смотрите:
1. вымазал ему мордочку черным, попросил сделать из этого безобразия отдельный сабтул.
2. он появился, это прекрасно, но сквозь новое лицо виднеется старое
3. фигня, подумал я. перешел к голове и решил спрятать немаскированные полигоны. между головой и лицом возникла Щель.
4. пошел другим путем: выделил лицо, нажал ctrl+d
5. полигоны внутри лица попеределились, но работать стало труднее, комп виснет.
Комп:
pentium 4, 3ghz
2 гига оперативки
+ видеокарта radeon hd 3850
Вопрос №1:
можно ли замоделить голову, подивайдить ее пару раз, отправить в *.obj, увеличить кол-во полигонов, добавить деталей, отправить это дело в дисплейс и бамп, не теряя при этом ощущения комфорта?
Вопрос №2:
Возможно ли выделение ноги(руки) в отдельный сабтул не сталкиваясь с пунктом №3?
У меня пока все.
Картинки ниже иллюстрируют пункты.
(R)om@n
Я делал так:
1 Переходим на первый уровень разделения
2 Скрываем ненужные нам части модели (Ctrl + Shift + выделение)
3 В меню Tool-Geometry жмем DelHidden - остается видимая поверхность со всеми уровнями разделения (сохраняем, как отдельный тул)
4 повторяем пункты 1-3 со второй частью модели (или несколькими)
5 Загружаем все эти модели и добавляем как сабтулы.
Так не остается швов между поверхностями. можно работать на разных уровнях детализации для каждой части
Kallamish
а, проблема в том, что при ктрл+д все-таки появляется она, Щель! *)
Ну, я в курсе, что раньше надо было выходить на такой уровень полигонов.
Значит, все-таки с голой фигурой и большим уровнем детализации придется работать с маскированией и ктрл+д? иначе никак?
