Zbrush 4 r6 проблемы вьюпорта.
Артём Цараев
Народ у меня стоит версия 4 r 6 и она проапдейчена до P2( ну всмысле последним апдейтом), проблемы были и до и после апдейта в рабочем окне, при передвижении модели, перемещении или повороте, в окне явно появляются шумы, мигание, рябь, кто знает что делать с этим?
Mr.Verisa
Вьюпорт зебры работает только от проца (в отличие от 95% остальных прог, работающих от видеокарт), а значит в первую очередь стоит смотреть на проблемы с железом, как-то перегрев проца\видеокарты, плохой контакт железок (из-за нагрузки появляется шум в цепях) и так далее.
Артём Цараев
у меня стоял до этого zBrush 4 на ней ничего такого не было, модель стандартная в 512 полигонов имеет точно такой же джитер как и 20 миллионная, а вот по умолчанию там есть модель толстяка на 3 миллиона и экран там не дёргается вообще
Артём Цараев
вообщем там при движении полоски довольно широкие, разной ширины, они когда накладываются на модель, модель в этим местах пропадает и видно задний фон, на принт скрин она их не покажет, это надо двигать и одновременно на видео снимать.
