ZBrush 3.5 и displacement export. нет больше плагина?
3rr0r
в версии 3.5 исчез плагин multi displacement? есть только стандартный экспортер?
кто-нибудь работает в этой версии и удачно экспортирует карты смещения?
т.к. у меня получается карта со швом и никакие пляски с бубном не помогают.
Skartemka
Поидее у пользователей лицензионного софта :) Все displacement и т.п. должны работать так как в принципе для них идет просто апдейт версии. И все старые навешанные безделушки должны фурычять...
Насчет снятия дисплейсманта без шва, и нормалей у меня есть такая теория.Если шов идет ровно по середине заготорвки то после того как все сделанно, я бы в максе или в майке ну смотря где ты работаешь короче, сделал бы репотологию и обрубил ровно до симметричной половины с запасом два ряда полигонов после середины(после той части где у тебя шов получается) После чего бы сделал развертку с дополнительными областями которые получились. И вот эту половинку с дополнительными полигонами с нахлестом отправляем в Zbrush. Далее под стредством несложных манипуляций мы выводим с высокополигонального Сабтула, на наш новый обрезанный карту нормалку или Дисплейсмент..
Ну я не буду все в подробностях описывать для этого разные уроки нужно смотреть.. .На том же cgtalk.ru если захочешь то сможешь найти.. Помню, что точно такие вот танцы с бубном как ты говоришь там кто то уже описывал..
3rr0r
да, снятие дисплейсмент карты работает, вот только если у меня несколько UV тайлов он их не обрабатывает по отдельности, а лепит все в один UV квадрат. как заставить его работать с набором ячеек UV координат? я понятно изъяснился? например: развертка головы у меня в координатах 0-1, тела в 1-2 и тд по горизонтали
Voo
Похоже надо нажать кнопку UVGroups и выделяя каждую полигруппу по отдельности делать карту для неё.
Skartemka
Ну это понятно. Кнопочку Auto Groups With UV в браше не забыл нажать во вкладке Tools->polygroups :)
Потом когда все готово во вкладке displacement map в меню Tools незабудь нажать Flip v для экспорта.. B И когда делаешь displacment незабывай на максимуме его просчитывать DPsubPix4 или 3 хотябы.
Я эксперемент небольшой провел, чтобы самому убедиться как говориться что все работает ок.. И наглядней чтобы было.. Но там пару косяков есть, указанные красными стрелками :) Старайся избегать их и меньше проблем будет.
А чтобы наверняка швов не было при снятии Dis, при развертке лучше оставляй пикселов по 10 с границ, потом всяко дориосвать можно там где едете текстура, ну или просто разблурить чтобы из однородного фона с четкими границами края были немного размыты..
3rr0r
так. поэкспериментировав немного, вот к чему пришел.
все сделал как сказано, но шов остался. причем странный. на деформированных местах он был виден как резкая граница с небольшими разрывами, а на недеформированных - как впадина вдоль шва. ну немного поразмыслив я увеличил UV map border до 6 и шов пропал!
и границы развертки у меня всегда на достаточном расстоянии от границ квадрата и друг друга, но это тоже не помогало.
вот картинка настроек
3rr0r
да, и смерджить UV еще неплохо, а то в майе/максе все порезано будет после экспорта/импорта
Skartemka
Не знаю даже.. У меня все даже очень хорошо работает, в плане Displacmenta. выложи свои наработки дк вместе посмотрим, так трудно говорить что именно не так.. По сути вроде правильно брешеш :) А ни чего не получается, странно очень.
3rr0r
какая-то чертовщина вообще творится. опять швы появились, как только я основательно полепил по модели. возможно, у меня UV развертка некачественная, но я старался избегать перекрываний. вроде хорошо проверил. и топологию старался соблюдать хорошую.
ну да ладно, я уже смирился. основные деформации просто сделал на низкополигональной модели, а деталей добавил сняв нормали.
просто уже неделю бьюсь с этим дисплейсментом и порядком подустал :)
вернусь как-нть потом к этому вопросу. спасибо за помощь!
