Зброс Maya при MR рендере
Подскажите в чем беда, когда цифрую простую сцену все нормально, стоит только вставить туда что-то навороченное (в разумных пределах) или вставить персонаж в качестве Reference, то при попытке оцифровки Mental Ray на середине сбрасывает Maya или выдает Runtime Error в библиотеке C++.
Final Gather выключен.
Одинаковый результат на двух разных компах разной конфигурации.
Выручите пожалуйста!
сложные сцены MR считать не возможно, вообще как уже было раньше здесь замечено загруженных сцен лучше избегать или крамсать сцену на части и считать по слоям.
Я это говорю, потому как сталкивался уже с такой проблеммой. MR в 5-ой версии вообще нелюбит много работать, у меня, например, сцену со средним колличеством объектов просто отказывался считать, показывал пустое render view и все не здрасте не досвидания. Глючный он получился.
Кстате в апгрейде до 5.1 версии что-нибудь в этом направлении было сделано?
писали что много чего исправили(вроде как из плаг. менаджера не должен вылетать), но работает через раз, и ограничений хватает
з.ы. а чем вас software render не устраивает?!!!
А я вот XSI и сталь по-маленьку поюзывать, как раз из-за глючности (ленивости) Майского Ментала.
для тех кто на дебаркадере специально есть возможность рендера из командной строки. :)
для примера - порядка 1500 динамимческих объектов с волюметрическим шейдером и прочей лабуденью из интерфейса не считается, а с командной строки просто на раз. :)
ту Сахафа:
глючность и ленивость не ментала - он какой есть такое и есть что в XSI что в Майке, что в Максе. Вставлен ментал не совсем прямо - это да. Но для чего человеку дана голова? Шапку мона и в руках носить, и в пакетике полиэтиленовом или рукзаке за спиной :)
Хорошо JIJI, попробую порендерить из Comand Promt, есть тут пяток другой файликов в ~ 100Mb которые Майка отказывалась напрочь считать Менталом.
Впринципе давно догадываюсь, что по сути дело не в Ментале а в нехватке ресурсов для него.
to BACjock: там было так: гр@!#$ гебостаз!!!
но у тебя то же норамАльно.
to Sahafa: дело как раз в том, что ресурсов стало до жуя.
